查看: 86|回复: 0
汽车在高速上跑了几个小时有必要停车散热吗?
发表于 2025-9-28 18:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在高速上跑了几个小时,有必要打开发动机盖散热吗?
发动机不是豆腐和屁做的。不要把发动机想得那么娇气。正常情况下,甚至行驶几个小时,甚至行驶很长时间,是没有必要打开引擎盖散热的。
发动机自身有冷却系统帮助散热。加上发动机前面有风栅,在行驶过程中,空气流动更有助于散热。很多车辆在高速行驶时,发动机温度反而会降低的。特别是冬季,有些车辆的发动机温度根本上不来,所以没有必要去开引擎盖散热。
但是注意,我们在高速公路行驶时,发现很多发动机后置的车辆是开着尾箱盖的。这类车辆肯定是发动机温度高,所以有必要行驶2一3小时后开盖散热。
而家用车辆如果是水温偏高,也可以这样做。只是要注意,如果温度偏高,肯定是散热系统有故障,否则根本上不需这样做。只要平时正常维护保养好即可。
   我们也经常看到,有些小车在服务区打开引擎盖散热。如果温度不高,这与脱裤子放屁有何两样?
这些人可能是听人说才这样做。千万别被人误导。
如果是旧车,比如说水箱堵塞,发动机内部水垢过多。此时,高速行驶温度偏高,还真可以这样做的。
如果是新车,只要没有故障,完全没必要开盖散热。
现在车辆质量很好,很少出现高温现象。别人云亦云。
请记住,车是为人服务的。别买台车就好象买个祖宗一样,这样会累死三军的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150142.html
GMT+8, 2026-11-14 07:19 , Processed in 0.060381 second(s), 20 queries .
