查看: 159|回复: 0
大众途岳仪表盘故障灯图解,途岳指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 18:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途岳故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表警告,车主应该检查故障后才能行驶。
    ②黄色指示灯预警车主,应该尽快解决对应故障问题。
    ③蓝色指示灯告诫车主注意影响,比如远光灯的打开会不会造成对向车辆的炫目。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯和近光灯等。
    以下为大众途岳指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    指示灯亮起,说明玻璃水液位已经低于标准,应该及时加注。
     5、制动摩擦片
    摩擦片已经不能再使用,需及时更换。一般都会将同一条轴的左右车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    转向系统存在功能障碍,此时车辆不能转向。同时不要牵引车辆,有发生事故的危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎的压力高或低都会亮起此故障灯,当然也可能是换轮胎后没有重新录入信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    亮起指示灯时,代表手刹放置到位,放下后会自动熄灭。假如指示灯发生持续闪烁的情况,需重新放置手刹,否则车辆在坡道还是可能会发生溜车的情况。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低或者发生其他故障。
     48、冷却系统
    不一定代表冷却液温度过高,还可能是冷却液不够,或者散热风扇失灵。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    该指示灯亮起,意味着制动时的车轮防抱死功能失灵。电子差速锁发生故障时,同样会造成故障灯的亮起。此时车辆在紧急情况下踩死刹车踏板,可能发生侧滑、甩尾现象。
     53、燃油存量
    该故障灯亮起时,代表着油量剩余不多了。燃油系统假如出现问题,也会引起故障灯的亮起。
     57、发动机机油油位
    机油压力过低或者油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    工作时会闪烁灯光,关闭或者出现故障时常亮。电控行车稳定系统能够有效保障极限行驶时的侧滑、甩尾现象。
     62、废气监控系统
    指示灯亮起可能是燃油燃烧不充分,也可能是三元催化器的故障,导致废气排放不符合标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150122.html
GMT+8, 2026-11-14 13:10 , Processed in 0.077407 second(s), 20 queries .
