查看: 136|回复: 0
讴歌rlp0453故障码怎么解决 讴歌rl故障码p0453解决方案
发表于 2025-9-28 18:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌rl故障码p0453详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:讴歌rl
中文含义解释:p0453:ftp传感器电路高电压
英文含义:暂无
   p0453故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on(ii)的位置。02 使用hds清除dtc。03 将点火开关转至off的位置。04 拆下燃油加注口盖。05 将点火开关转至on(ii)位置。06 使用hds检查数据表中的ftp传感器。是否显示约为7.3千帕(55毫米汞柱),或4.7伏或更高?是,转至步骤10。否,转至步骤7。07 安装燃油加注盖。08 起动发动机。无负载(在驻车档或空档)时,保持发动机转速为3
000转/分(每分钟),直至散热器风扇运转,然后使其怠速。09 使用hds监视dtc菜单中dtc p0453的obd状态。屏幕是否显示failed(失败)?是,转至步骤10。否,如果屏幕显示passed(通过),间歇性故障,此时系统正常。检查ftp传感器和pcm是否接触不良或端子松动。如果屏幕显示not completed(未完成),转至步骤6并重新检查。10 将点火开关转至off的位置。11 断开ftp传感器3针连接器。12 用跨接线连接ftp传感器3针连接器的2号和3号端子。13 将点火开关转至on(ii)的位置。14 使用hds检查数据表中的ftp传感器。是否显示约为7.3千帕(55毫米汞柱),或4.7伏或更高?是,转至步骤15。否,转至步骤25。15 测量ftp传感器3针连接器1号和3号端子之间的电压。是否约为5.0伏?是,转至步骤21。否,转至步骤16。16 将点火开关转至off的位置。17 使用hds跨接scs线路。18 断开pcm连接器e(31针)。19 用跨接线连接ftp传感器3针连接器3号端子与车身搭铁。20 检查pcm连接器e1端子与车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,转至步骤33。否,修理pcm(e1)和ftp传感器之间线束的断路,然后转至步骤27。21 将点火开关转至off的位置。22 用跨接线连接pcm连接器e1和e29端子。23 将点火开关转至on(ii)的位置。24 使用hds检查数据表中的ftp传感器。是否显示约为7.3千帕(55毫米汞柱),或4.7伏或更高?是,转至步骤33。否,修理pcm(e29)和ftp传感器之间线束的断路,然后转至步骤27。25 将点火开关转至off的位置。26 更换ftp传感器。27 重新连接所有连接器。28 将点火开关转至on(ii)的位置。29 使用hds重新设定pcm。30 执行pcm怠速学习程序。31 使用hds检查是否有瞬时dtc或dtc。是否显示dtc p0453?是,检查ftp传感器和pcm是否连接不良或端子松动,然后转至步骤1。否,如果不显示瞬时dtc或dtc p0453,或如果显示任何其他瞬时dtc或dtc,转至步骤32。32 使用hds监视dtc菜单中dtc p0453的obd状态。屏幕是否显示passed(通过)?是,故障排除完成。如果在上显示其他瞬时dtc或dtc,则转至步骤31显示dtc的故障排除。否,如果屏幕显示failed(失败)
然后转至步骤1。如果屏幕显示not completed(未完成),持续怠速直至结果显示。33 如果pcm软件版本不是最新,则将其更新,或者用已知良好的pcm替换。34 起动发动机。35 使用hds检查是否有瞬时dtc或dtc。是否显示dtc p0453?是,检查ftp传感器和pcm是否接触不良或端子松动。如果pcm已经更新,用已知良好的pcm进行替换,并重新检查。如果pcm已经替换,转至步骤1。否,如果不显示瞬时dtc或dtc p0453,或如果显示任何其他瞬时dtc或dtc,转至步骤36。36 使用hds监视dtc菜单中dtc p0453的obd状态。屏幕是否显示passed(通过)?是,如果pcm已更新,故障排除完成。如果pcm被替换,则更换原来的pcm。如果在上显示其他瞬时dtc或dtc,则转至步骤35显示dtc的故障排除。否,如果屏幕显示failed(失败),检查ftp传感器和pcm是否连接不良或端子松动。如果pcm已经更新,用已知良好的pcm进行替换,并重新检查。如果pcm已经替换,转至步骤1。如果屏幕显示not completed(未完成),持续怠速直至结果显示。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150116.html
GMT+8, 2026-11-14 06:11 , Processed in 0.058156 second(s), 20 queries .
