查看: 96|回复: 0
现代胜达仪表盘故障灯图解,胜达指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 18:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代胜达故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯意味着警告,此时应立即停止行驶,进行检修。
    ②黄色指示灯只是预警,尽快处理即可。
    ③蓝色指示灯起告诫作用,比如远光灯是否在适合路段开启。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯和近光灯等。
    以下为现代胜达指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    意味着此时应该往玻璃水储液罐加注玻璃水了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片厚度变薄,不再满足刹车要求,必须及时更换。为了防止制动时发生跑偏,通常会将同一条轴是车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    转向系统存在功能障碍,此时车辆不能转向。这时候不要牵引车辆行驶,会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    首先可能是轮胎的气压过高或者过低,还有一种可能是更换轮胎后系统没有识别到新的信息,需要重新录入。
     31、电动机械式驻车制动器
    用来监控电动手刹有没工作到位,松开驻车制动器,指示灯必须熄灭。指示灯持续闪烁时,代表着手刹没有在正常工作位置,此时可能发生溜车的危险。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量不足,不过有时可以通过行驶时给蓄电池充电,一段时间未消失则要检修蓄电池。
     48、冷却系统
    有可能是冷却液不够,还有可能是散热风扇不工作。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    ABS故障灯亮时,制动防抱死失效或出现故障。此外,电子差速锁EDS如果发生故障,一样会造成该故障灯亮起。如果在紧急情况踩死制动踏板,会发生侧滑甩尾等危险。
     53、燃油存量
    指示灯首次亮起,提醒车主需要加油了。燃油足够的情况下亮起,代表燃油系统有故障。
     57、发动机机油油位
    一是机油压力过低,二是机油油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    故障灯常亮时,此时ESP功能处于关闭或者失效状态。此时进行极限操作,可能发生甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    指示灯亮起可能是燃油燃烧不充分,也可能是三元催化器的故障,导致废气排放不符合标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150107.html
GMT+8, 2026-11-14 05:58 , Processed in 0.058297 second(s), 20 queries .
