查看: 98|回复: 0
福特蒙迪欧仪表盘故障灯图解,蒙迪欧指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 18:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特蒙迪欧故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表着危险,应该立马检修。
    ②黄色指示灯只是预警,尽快处理即可。
    ③蓝色指示灯告诫车主需留个心眼,如远光灯会不会对其他车辆造成影响。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯和近光灯等。
    以下为福特蒙迪欧指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    意味着此时应该往玻璃水储液罐加注玻璃水了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片磨损至低于标准要求,刹车效果变差,应及时更换。一般都会将同一条轴的左右车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    转向系统出现问题,反向盘将不能转动。特别要注意此时不要牵引车辆前进,否则转弯等路段会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎气压过低或者过高,仪表盘会显示该轮胎的位置,还有可能是更换轮胎后没有被重新存储信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    用来监控电动手刹有没工作到位,松开驻车制动器,指示灯必须熄灭。指示灯持续闪烁时,代表着手刹没有在正常工作位置,此时可能发生溜车的危险。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量不足,不过有时可以通过行驶时给蓄电池充电,一段时间未消失则要检修蓄电池。
     48、冷却系统
    不一定代表冷却液温度过高,还可能是冷却液不够,或者散热风扇失灵。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    该指示灯亮起,意味着制动时的车轮防抱死功能失灵。此外,电子差速锁EDS如果发生故障,一样会造成该故障灯亮起。此时高速时踩死刹车踏板,就有可能发生侧滑等失控行为。
     53、燃油存量
    指示灯首次亮起,提醒车主需要加油了。燃油系统假如出现问题,也会引起故障灯的亮起。
     57、发动机机油油位
    原因:机油油量不足或者机油的压力过低。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    故障灯常亮时,此时ESP功能处于关闭或者失效状态。电控行车稳定系统能够有效保障极限行驶时的侧滑、甩尾现象。
     62、废气监控系统
    一是燃油燃烧不充分所致,二是三元催化器的故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150101.html
GMT+8, 2026-11-14 09:42 , Processed in 0.057678 second(s), 20 queries .
