查看: 89|回复: 0
大众刹车盘标准多少厚度要换
发表于 2025-9-28 18:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众刹车盘厚度磨损的查看方法是:
1、可以利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度,当刹车盘双面的总磨损深度达到2mm的时候,就需要更换刹车盘;
2、假如没有专业的工具来测量刹车盘的磨损程度,可以触摸刹车盘的边缘来判断划痕深浅,假如边缘变得较为锋利,表面有明显的划痕,这说明刹车盘磨损严重需要及时更换;
3、一些刹车盘表面有磨损极限凹槽,当刹车盘上的凹槽被磨平时 ,就需要及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150036.html
GMT+8, 2026-11-14 05:24 , Processed in 0.057556 second(s), 20 queries .
