查看: 63|回复: 0
大众水温表红灯闪烁还可不可以开
发表于 2025-9-28 18:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众水温表红灯闪烁不能开。水温表红灯闪烁是指发动机降温系统有问题或缺水,会导致发动机温度过高而引起发动机拉缸爆缸(发动机开锅)。低速时出现水温报警,应立即靠边停车,将发动机熄火,并将发动机舱盖打开以利于其散热,再打电话求援。
水温表水温过高的解决方法是:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要到维修店更换相关部件;
   3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;
4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150070.html
GMT+8, 2026-11-14 05:22 , Processed in 0.062214 second(s), 20 queries .
