查看: 87|回复: 0
凯迪拉克XT4自动挡挡位图解,XT4换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 18:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克XT4挡位使用说明书图解
    ①P停车挡:此挡位一般在排挡杆最上方,长时间停车时需要挂入此挡位,如果熄火时未挂入停车挡,下次启动车辆时应先挂入停车挡再点火。
    ②R倒车挡:仅在汽车停住时才可挂入。
    ③N空挡:一般用于短时间停车,此时发动机处于怠速状态。
    ④D前进挡:所有前进挡都可自动换高挡和降挡,换挡时刻取决于发动机负荷、个人的驾驶风格和行驶速度。
    ⑤M手动挡:手动挡模式下,驾驶员需要手动增加或减少挡位,变速箱不会自动介入。
    ①S运动挡:S挡运动模式下,变速箱可以自由换挡,在汽车在行进过程中,直接将挡把推入S挡位,通常用于爬坡和超车。
    ②L低速挡:主要用于长下坡或上陡坡时使用,下坡时挂入低挡位能使用发动机进行制动,上陡坡时能让发动机一直处于最大扭矩状态。
    ③B制动挡:一般在长距离滑行或下坡时使用,目的是提供制动的效果以及加强能量回收,可以起到给车辆的动力电池充电的目的,以增加电池的续航能力。
    凯迪拉克XT4换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用(部分汽车具备)
    在“D”挡位置,踩住刹车,然后往右推动把手,就能切换手动模式。这时开始就能利用换挡拨片进行手动加减挡,“+”拨片代表加挡,“-”拨片代表降挡。手动模式更加符合驾驶者的习惯,在合适的时刻换挡。
    2、不同路况的挡位选择
    ①上坡:通过“D-”降挡获得更大的扭矩,让动力输出更加强劲。有些坡道坡度不大,此时挡位太低造成动力浪费,要及时使用“D+”进行升挡。遇到陡峭的坡道,即使已经降挡还是可能遇到车辆无力的情况,这时请使用S挡运动模式。
    ②下坡:建议使用“D+”升挡,缓坡用3挡,陡坡用2挡,这样可以保护刹车片提早磨损。一般的坡道斜度用2-3挡足够使用,遇到大陡坡时就要注意切换至1挡。同理,车辆在下坡时越溜越快,就要对车辆进行减挡操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150037.html
GMT+8, 2026-11-14 11:23 , Processed in 0.058836 second(s), 20 queries .
