查看: 126|回复: 0
讴歌rlp0455故障码是什么 讴歌rl故障码p0455解决方法
发表于 2025-9-28 18:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌rl故障码p0455详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:讴歌rl
中文含义解释:p0455:evap系统严重泄漏检测p0456:evap系统轻微泄漏检测
英文含义:暂无
   p0455故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 检查燃油加注盖(加注盖必须标有“紧固至发出咔嗒声”)。拧紧后应再旋转1/4圈,然后燃油加注盖发出“咔嗒”声。燃油加注盖是否正确安装并适当紧固?是,转至步骤2。否,更换或紧固燃油加注盖,然后转至步骤24。02 检查燃油加注盖密封件(a)和燃油加注管接合面(b)。检查并确认燃油加注盖系绳(c)未卡在盖下。燃油加注盖密封件是否缺失或损坏,燃油加注管是否损坏或系绳是否卡在盖下?是,更换燃油加注盖或燃油加注管,然后转至步骤24。否,转至步骤3。03 将点火开关转至on(ii)位置。04 使用hds清除dtc。05 使用hds执行inspection menu中的evap功能测试。结果是否正常?是,间歇性故障,此时系统正常。检查ftp传感器、evap炭罐清污阀或evap炭罐通风关闭阀和pcm是否接触不良或端子松动。否,转至步骤6。06 将点火开关转至off的位置。07 检查燃油箱蒸汽再循环管是否连接不良或损坏。再循环管是否正常?是,转至步骤8。否,07-01 更换燃油箱蒸汽再循环管,然后转至步骤24。07-02 如有必要,更换燃油箱,kd车型,除kd车型外,然后转至步骤24。08 拆下行李厢地板装饰板。09 将evap通道板从地板上拆下。10 将燃油箱蒸汽再循环管(a)从evap炭罐(b)上拆下,并塞住evap炭罐口(c)。11 如图所示,将真空软管(清污管)从发动机室中的evap炭罐清污阀(a)上拆下,并将真空表和0-30英寸汞柱真空泵/仪表的一个三通管接头(b)连接到软管上。12 将点火开关转至on(ii)位置。13 使用hds选择inspection menu中的evap cvs on。14 软管抽真空直至ftp读数为1.90伏(-15.1毫米汞柱)。注意:小心不要使压力超出规定值。如果压力超出规定值,ftp传感器可能损坏。15 使用hds监视数据表中的ftp sensor 1分钟。电压的升高是否低于0.2伏(0.5毫米汞柱)?是,转至步骤21。否,转至步骤16。16 使用hds选择inspection menu中的evap cvs off。17 将新鲜空气软管(a)从evap炭罐通风关闭阀(b)上拆下,并塞住evap炭罐通风关闭阀口(c)。18 软管抽真空(在步骤10中断开)直至ftp读数为1.90伏(-15.1毫米汞柱)。注意:小心不要使压力超出规定值。如果压力超出规定值,ftp传感器可能损坏。19 使用hds监视数据表中的ftp sensor 1分钟。电压增加是否高于0.2伏(2.5毫米汞柱)?是,转至步骤20。否,更换evap炭罐通风关闭阀,然后转至步骤23。20 检查evap炭罐和evap炭罐清污阀之间的evap炭罐清污管是否松动或损坏。管路是否正常?是,更换以下零件,然后转至步骤23。20-01 ftp传感器o形圈;20-02 evap炭罐通风关闭阀壳体和o形圈;20-03 evap炭罐。否,重新连接或修理evap炭罐清污软管,然后转至步骤23。21 使用hds选择inspection menu中的evap cvs off。22 检查这些零件是否松动或损坏。22-01 燃油加注管;22-02 燃油蒸汽回流管。零件是否正常?是,检查燃油箱单元基座衬垫,并检查燃油箱,然后转至步骤23。否,修理或更换损坏的零件,然后转至步骤21。23 重新连接所有软管和连接器。24 将点火开关转至on(ii)位置。25 使用hds重新设定pcm。26 执行pcm怠速学习程序。27 使用hds执行inspection menu中的evap功能测试。结果是否正常?是,故障排除完成。否,检查ftp传感器、evap炭罐清污阀或evap炭罐通风关闭阀和pcm是否接触不良或端子松动,然后转至步骤1。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150110.html
GMT+8, 2026-11-14 05:37 , Processed in 0.079415 second(s), 20 queries .
