查看: 162|回复: 0
雪佛兰创界仪表盘故障灯图解,创界指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 18:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰创界故障灯图解大全说明书
  基本上指示灯分为四类:
  ①红色指示灯代表着危险,应该立马检修。
  ②黄色指示灯预警车主,应该尽快解决对应故障问题。
  ③蓝色指示灯让车主警惕注意,对应的功能是否对其他车辆造成。
  ④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯和近光灯等。
  以下为雪佛兰创界指示灯图解说明(编号对应图中)
  4、清洗液液位
  该指示灯亮起,意味着该向车窗玻璃或者大灯清洗装置加注清洗液了。
   5、制动摩擦片
  摩擦片磨损至低于标准要求,刹车效果变差,应及时更换。需要注意一条轴上的摩擦片要同时更换。
   19、转向锁止系统
  转向系统存在故障,此时转向将异常困难。同时不要牵引车辆,有发生事故的危险。
   21、轮胎充气压力监控系统
  轮胎的压力高或低都会亮起此故障灯,当然也可能是换轮胎后没有重新录入信息。
   31、电动机械式驻车制动器
  用来监控电动手刹有没工作到位,松开驻车制动器,指示灯必须熄灭。假如指示灯发生持续闪烁的情况,需重新放置手刹,否则车辆在坡道还是可能会发生溜车的情况。
   32、蓄电池电量
  蓄电池电量不足。
   48、冷却系统
  有可能是冷却液不够,还有可能是散热风扇不工作。
   49、制动防抱死系统(ABS)
  ABS故障灯亮时,制动防抱死失效或出现故障。电子差速锁EDS出现问题也会引起故障灯亮起。此时高速时踩死刹车踏板,就有可能发生侧滑等失控行为。
   53、燃油存量
  指示灯首次亮起,提醒车主需要加油了。如果燃油足够多时同样亮起,代表着燃油系统可能存在故障。
   57、发动机机油油位
  机油压力过低或者油量不足。
   60、电控行车稳定系统(ESP)
  故障灯常亮时,此时ESP功能处于关闭或者失效状态。电控行车稳定系统能够有效保障极限行驶时的侧滑、甩尾现象。
   62、废气监控系统
  指示灯亮起可能是燃油燃烧不充分,也可能是三元催化器的故障,导致废气排放不符合标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150119.html
GMT+8, 2026-11-14 10:42 , Processed in 0.059603 second(s), 20 queries .
