查看: 91|回复: 0
雪佛兰创界自动挡挡位图解,创界换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 18:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰创界挡位使用说明书图解
    ①P停车挡:仅在汽车停住时才可挂入,要退出此选挡杆位置时,踩下制动踏板,另外打开点火开关。
    ②R倒车挡:仅在汽车停住时才可挂入。
    ③N空挡:一般用于短时间停车,此时发动机处于怠速状态。
    ④D前进挡:车辆前进时使用,前进挡在空挡下方。
    ⑤L低速挡:低速挡是前进挡之一,在长下坡或下陡坡时都可以使用,不过要注意发动机转速不能太高。
    ⑥S运动挡:S挡运动模式下,变速箱可以自由换挡,在汽车在行进过程中,直接将挡把推入S挡位,通常用于爬坡和超车。
    ⑦M手动挡:手动模式能为驾驶者带来更多的驾驶乐趣,同时对于复杂路况有更好的适应性。
    ⑧B制动挡:挂入此挡后可以加强车辆动能回收效果,同时面对长下坡时还能有效避免刹车热衰减。
    雪佛兰创界换挡操作技巧
    1、不同路况的挡位选择
    ①上坡:这种路段需要大扭矩介入,可以用“D-”进行建挡。但是有时候动力充足,也需要用“D+”升挡以此防止动力浪费损害发动机以及变速箱。假设坡道陡峭,手动降挡还是不够动力,就要使用S挡了。
    ②下坡:建议使用“D+”升挡,缓坡用3挡,陡坡用2挡,这样可以保护刹车片提早磨损。一般的坡道斜度用2-3挡足够使用,遇到大陡坡时就要注意切换至1挡。当发现车辆逐渐加速下坡无法控制,就要及时利用“D-”降挡增强牵制发动机的效果。
    2、换挡拨片的使用(部分车型配备)
    在“D”挡位置,踩住刹车,然后往右推动把手,就能切换手动模式。这时开始就能利用换挡拨片进行手动加减挡,“+”拨片代表加挡,“-”拨片代表降挡。如果运用合理,手动模式可以延长机件寿命,减少油耗,增加行驶乐趣。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150033.html
GMT+8, 2026-11-13 18:03 , Processed in 0.058683 second(s), 20 queries .
