查看: 115|回复: 0
本田享域玻璃水怎么加,享域玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 18:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田享域的玻璃水储存的位置位于发动机舱左下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。本田享域玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水只有在使用时才消耗,所以并没有固定加注周期,少了就需加注。
    本田享域玻璃水添加教程
    1、打开雨刮器工作开关,目的是先排出原有的玻璃水。
    2、待雨刮器喷水口不再喷水时,在玻璃水加注口处,加入少量新的玻璃水溶液。
    3、再次开启雨刮器开关,清理出剩余的旧玻璃水。
    4、喷水口处不再有玻璃水喷出时,倒入4升的玻璃水,完成后盖好盖子,加注过程结束。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
    2、将2L纯净水倒入瓶内。
    3、紧接着再加入500ml的医用酒精。
    4、再将两瓶盖的洗洁精倒入其中。(洗衣粉溶解不充分,易堵塞喷水孔,不宜使用)
    5、最后轻轻的晃动瓶身摇匀即可使用。
    配置玻璃水可以根据季节的需求调整
    1、夏季多灰尘,稍多加洗洁精的配量,切记不能用量过多,洗洁精多了泡泡就难以清洗干净。
    2、冬季空气温度低下,可以多加一些酒精降低溶液的冰点。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150051.html
GMT+8, 2026-11-13 20:31 , Processed in 0.061337 second(s), 20 queries .
