查看: 122|回复: 0
大众速腾仪表盘故障灯图解,速腾指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 18:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众速腾故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯意味着警告,此时应立即停止行驶,进行检修。
    ②黄色指示灯只是预警,尽快处理即可。
    ③蓝色指示灯告诫车主需留个心眼,如远光灯会不会对其他车辆造成影响。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如近光灯、示宽灯及转向灯等。
    以下为大众速腾指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    指示灯亮起,代表该加注玻璃水了。
     5、制动摩擦片
    意味着摩擦片磨损严重,失去效能。需要注意一条轴上的摩擦片要同时更换。
     19、转向锁止系统
    转向系统存在故障,此时转向将异常困难。这时候不要牵引车辆行驶,会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎的压力高或低都会亮起此故障灯,当然也可能是换轮胎后没有重新录入信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    用来监控电动手刹有没工作到位,松开驻车制动器,指示灯必须熄灭。该指示灯持续闪烁,说明制动力不足以防止车辆移动。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低或者发生其他故障。
     48、冷却系统
    有可能是冷却液不够,还有可能是散热风扇不工作。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起,说明此时制动防抱死失效。另外,电子差速锁EDS故障,该故障灯也会亮起。此时车辆在紧急情况下踩死刹车踏板,可能发生侧滑、甩尾现象。
     53、燃油存量
    符号第一次亮起时,意味着油箱余量不多。燃油足够的情况下亮起,代表燃油系统有故障。
     57、发动机机油油位
    一是机油压力过低,二是机油油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    工作时会闪烁灯光,关闭或者出现故障时常亮。此时进行极限操作,可能发生甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    可能是发动机故障导致燃烧不充分,不能符合国家排放标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149975.html
GMT+8, 2026-11-18 09:38 , Processed in 1.093796 second(s), 19 queries .
