查看: 46|回复: 0
大众水温表一直显示90°c是不是正常的
发表于 2025-9-28 18:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众水温表一直显示90°c正常的。大众水温表的正常温度是90度,当车辆启动后并且在行驶过程中水温在90-100度左右为正常。大众水温表在仪表盘上显示。水温表是数字表,50-130摄氏度。水温表报警是提醒车主发动机降温系统出现问题或者是缺少防冻液。水箱缺少防冻液会导致发动机温度过高而引起发动机拉缸爆缸(发动机开锅)。
水温表温度过高的解决方法是:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要到维修店更换相关部件;
   3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;
4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150082.html
GMT+8, 2026-11-13 20:59 , Processed in 0.060337 second(s), 20 queries .
