查看: 112|回复: 0
雪佛兰科沃兹仪表盘故障灯图解,科沃兹指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 18:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科沃兹故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表着危险,应该立马检修。
    ②黄色指示灯预警车主,应该尽快解决对应故障问题。
    ③蓝色指示灯告诫车主注意影响,比如远光灯的打开会不会造成对向车辆的炫目。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如近光灯、示宽灯及转向灯等。
    以下为雪佛兰科沃兹指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    意味着此时应该往玻璃水储液罐加注玻璃水了。
     5、制动摩擦片
    意味着摩擦片磨损严重,失去效能。一般都会将同一条轴的左右车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    转向系统存在故障,此时转向将异常困难。这时候不要牵引车辆行驶,会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎的压力高或低都会亮起此故障灯,当然也可能是换轮胎后没有重新录入信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    用来监控电动手刹有没工作到位,松开驻车制动器,指示灯必须熄灭。倘若指示灯持续闪烁,说明手刹未放置到位。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低或者发生其他故障。
     48、冷却系统
    有可能是冷却液不够,还有可能是散热风扇不工作。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    ABS故障灯亮时,制动防抱死失效或出现故障。电子差速锁EDS出现问题也会引起故障灯亮起。如果在紧急情况踩死制动踏板,会发生侧滑甩尾等危险。
     53、燃油存量
    符号第一次亮起时,意味着油箱余量不多。如果燃油足够多时同样亮起,代表着燃油系统可能存在故障。
     57、发动机机油油位
    机油压力过低,或者机油油量不足,应尽快检查机油油位。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    正常工作时闪烁,出现故障时亮起,同时关闭该功能时也会亮起。ESP主要是防止侧滑、甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    指示灯亮起可能是燃油燃烧不充分,也可能是三元催化器的故障,导致废气排放不符合标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149954.html
GMT+8, 2026-11-13 21:02 , Processed in 0.084486 second(s), 20 queries .
