查看: 85|回复: 0
现代胜达自动挡挡位图解,胜达换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 18:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代胜达挡位使用说明书图解
    ①P停车挡:停车挡通常用于长时间停车,在挂入停车挡时,车辆应处于静止状态。
    ②R倒车挡:倒车挡在停车挡后方,需要车辆在静止状态下才能挂入。
    ③N空挡:空挡位于倒车挡之后,挂入空挡后车辆发动机动力无法传递,一般用于短时间停车。
    ④D前进挡:自动变速箱在行驶过程中自动工作,驾驶员只需要控制加减速即可。
    ①S运动挡:S挡运动模式下,变速箱可以自由换挡,在汽车在行进过程中,直接将挡把推入S挡位,通常用于爬坡和超车。
    ②L低速挡:低速挡是前进挡之一,在长下坡或下陡坡时都可以使用,不过要注意发动机转速不能太高。
    ③M手动挡:手动模式能为驾驶者带来更多的驾驶乐趣,同时对于复杂路况有更好的适应性。
    ④B制动挡:一般在长距离滑行或下坡时使用,目的是提供制动的效果以及加强能量回收,可以起到给车辆的动力电池充电的目的,以增加电池的续航能力。
    现代胜达换挡操作技巧
    1、不同路况的挡位选择
    ①上坡:这种路段需要大扭矩介入,可以用“D-”进行建挡。但是有时候动力充足,也需要用“D+”升挡以此防止动力浪费损害发动机以及变速箱。假设坡道陡峭,手动降挡还是不够动力,就要使用S挡了。
    ②下坡:利用“D+”升至D2或D3挡,可以牵制发动机达到制动效果。1挡扭矩太大,一般2或3挡已经可达到不错的牵制效果。当车辆在下坡路段控制不住下溜时,就应该继续使用“D-”降挡牵制。
    2、换挡拨片的使用
    先踩住刹车踏板,将挡位先切换至“D”挡,在将挡把往副驾驶方向推动。这时候,可以通过方向盘的“+”、“-”拨片进行升降挡。手动模式更加符合驾驶者的习惯,在合适的时刻换挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150030.html
GMT+8, 2026-11-13 22:16 , Processed in 0.104818 second(s), 20 queries .
