查看: 66|回复: 0
丰田RAV4荣放玻璃水怎么加,荣放玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 18:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田RAV4荣放的玻璃水储存的位置位于发动机舱左下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。丰田RAV4荣放玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
    丰田RAV4荣放玻璃水添加教程
    1、开启雨刮器喷水开关,此时玻璃水就会从前挡风玻璃下方喷出。
    2、将原有的玻璃水喷完,在玻璃水加注口处,再加入少量的新的玻璃水。
    3、再次将玻璃水喷洗开关打开,为了将残余的旧玻璃水清除。
    4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,倒入4升的玻璃水,完成后盖好盖子,加注过程结束。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
    2、先用瓶子接2L的清水。
    3、然后倒入500毫升左右的酒精。
    4、之后装2瓶盖洗洁精加注在溶液中。(洗衣粉容易堵住玻璃水喷水孔,不能使用)
    5、充分摇匀溶液,即可使用。
    配置玻璃水可以根据季节的需求调整
    1、夏季沙尘多,应该多加一瓶盖左右的洗洁精用量,切记不能用量过多,因为多了会造成玻璃洗不干净。
    2、冬季温度较低,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。取40-50%酒精,50-60%水,冰点就能达到-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150047.html
GMT+8, 2026-11-13 20:24 , Processed in 0.058999 second(s), 20 queries .
