查看: 109|回复: 0
现代菲斯塔仪表盘故障灯图解,菲斯塔指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 18:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代菲斯塔故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯代表着危险,应该立马检修。
    ②黄色指示灯起预警作用,需尽快处理。
    ③蓝色指示灯告诫车主需留个心眼,如远光灯会不会对其他车辆造成影响。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯和近光灯等。
    以下为现代菲斯塔指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    指示灯亮起,代表该加注玻璃水了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片厚度变薄,不再满足刹车要求,必须及时更换。一般都会将同一条轴的左右车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    转向系统存在功能障碍,此时车辆不能转向。这时候不要牵引车辆行驶,会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎气压过低或者过高,仪表盘会显示该轮胎的位置,还有可能是更换轮胎后没有被重新存储信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    用来监控电动手刹有没工作到位,松开驻车制动器,指示灯必须熄灭。指示灯持续闪烁时,代表着手刹没有在正常工作位置,此时可能发生溜车的危险。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低或者发生其他故障。
     48、冷却系统
    除了冷却液不够用之外,还有可能是散热风扇出现了故障。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    该指示灯亮起,意味着制动时的车轮防抱死功能失灵。另外,电子差速锁EDS故障,该故障灯也会亮起。如果在紧急情况踩死制动踏板,会发生侧滑甩尾等危险。
     53、燃油存量
    符号第一次亮起时,意味着油箱余量不多。燃油系统假如出现问题,也会引起故障灯的亮起。
     57、发动机机油油位
    一是机油压力过低,二是机油油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    正常工作时闪烁,出现故障时亮起,同时关闭该功能时也会亮起。此时进行极限操作,可能发生甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    原因:发动机的故障或者三元催化器等净化装置的问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149949.html
GMT+8, 2026-11-13 18:54 , Processed in 0.059863 second(s), 20 queries .
