查看: 61|回复: 0
世嘉怎么启动
发表于 2025-8-30 05:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
插上钥匙,然后顺时针方向转动,看见转速表接近2000转之后,松开手,即可驾驶。如无法启动,首先要检查车子是否漏电,灯光全部,是否关到位,如果都在管到位的情况下就是电瓶不好了,需要更换电瓶。雪铁龙世嘉马达不启动主要可能是因为怠速马达、进气道、进气门和燃烧室积碳过多造成的。因为进气道的积碳、污垢过多,空气通道截面积发生变化,造成混合气过浓或过稀,使燃烧不正常或起动后发动机抖动甚至无法起动情况的发生。或者是因为喷油嘴出现问题有渗漏的现象或积碳过多,造成启动时混合气过稀,引起不易启动。还有就是碳罐或碳罐电磁阀出现故障的话,也会导致不易启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55666.html
GMT+8, 2026-9-26 04:04 , Processed in 0.093251 second(s), 20 queries .
