查看: 46|回复: 0
大众探岳感应雨刷怎么用,探岳后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 18:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众探岳感应雨刮器开启及使用方法
    ①往车主方向拨杆,前雨刮器将会向挡风玻璃喷出玻璃水。
    ②往车头方向推操纵杆,后雨刮工作;如果推到底不放,后雨刮处将会喷水。
    ③默认位置为AUTO,车辆感应到雨水增多时,雨刮器自动工作。右侧的调节按钮调节雨量感应的灵敏度。
    ④越往上抬起雨刮开关,频率越快。LOW意思是低速挡,HIGH意思是高速挡。
    ⑤OFF档是关闭开关,不用雨刮器是拧至该位置。
    ⑥1X:雨刮器摆动一次,拨杆会自动回弹。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    挡风玻璃出现条纹,雨刮片会有脏污。用酒精蘸湿毛巾,然后沿雨刮片边缘擦拭,以清除随时间累积的污垢,碎屑和枯枝烂叶等。每月清洁一次雨刮片,以使其处于良好状态。
    2、检查橡胶
    如果雨刮器工作发出很刺耳的声音,可能是胶条老化或者出现裂痕。如果磨损不是很严重,可以用砂纸打磨表面粗糙的斑点。
    3、远离阳光
    通风阴凉的地方适合汽车长时间停放。酷暑季节,很多车辆都在太阳底下暴晒。要知道高温是橡胶材料的天敌。因此,这会加速雨刮片的老化。
    4、补充液体
    注意,清水是不能代替玻璃水溶液的。为了机件寿命的长久,务必使用正规的玻璃水清洗液。另外,时刻注意玻璃水的剩余容量。
    5、清除冰霜
    北方寒冷地区大雪纷飞,车辆的雨刮器很容易被冻住。此时不要强行开启雨刮器,有可能造成雨刮器弯折、雨刮片的磨损以及玻璃的损伤,还可能直接损坏雨刮电机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149987.html
GMT+8, 2026-11-13 22:01 , Processed in 0.104759 second(s), 20 queries .
