查看: 157|回复: 0
丰田奕泽IZOA自动挡挡位图解,奕泽换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 18:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田奕泽IZOA档位使用说明书图解
    ①P停车档:此档位一般在排挡杆最上方,长时间停车时需要挂入此档位,如果熄火时未挂入停车挡,下次启动车辆时应先挂入停车挡再点火。
    ②R倒车档:在车辆需要倒车时挂入倒车档,注意车辆需要先停稳才能挂入。
    ③N空档:变速箱处在空档(怠速档),此时没有力传递到车轮且无法使用发动机的制动作用。
    ④D前进档:车辆最常用的前进挡之一,此档位下变速箱会自动变速。
    ⑤S运动档:变速箱换挡延迟,发动机转速变高以获得更好的动力响应,运动模式可以用于超车时使用。
    ⑦M手动档:换至此档,可以手动增加或降低车辆的档位,更加灵活适应各种路段,增加驾驶者的体验。
    ⑧B制动档:此档多出现在纯电车型和混合动力车型上,B挡可通过滑行帮助车辆电池进行充电,同时在长下坡时可为车辆提供制动力。
    丰田奕泽IZOA换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用(部分车系)
    在“D”档位置,踩住刹车,然后往右推动把手,就能切换手动模式。此时可以通过左边的“-”减档拨片对车辆进行减档,“+”加档拨片对车辆进行升档。手动模式更加贴合实际用车情况,精确控制车辆扭矩与速度。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:通过“D-”降档获得更大的扭矩,让动力输出更加强劲。有时也会发现动力剩余的情况,可以临时使用“D+”进行升档。遇到陡峭的坡道,即使已经降档还是可能遇到车辆无力的情况,这时请使用S档运动模式。
    ②下坡:应该使用“D+”升至2/3档,发动机牵制可以防止由于长时间刹车而造成刹车片发热失效。一般情况下,2/3档就能达到牵制车辆的要求,坡地特别陡时请用1档配合刹车踏板下坡。同样如果遇到车辆越溜越快的情况,也要通过“D-”对车辆进行减档控制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149872.html
GMT+8, 2026-11-13 19:12 , Processed in 0.094051 second(s), 20 queries .
