查看: 55|回复: 0
车被水泡了如何处理
发表于 2025-8-30 05:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泡车内饰维修处理步骤:拆座椅,全车地毯,一般地毯下面还有一层厚海绵。拆下后,先用吸尘器吸水,吸到吸不出为止后,放到烤漆房烘,烤房加热方法建议使用灯管加热法,建议不要采用燃油烧烤加热。温度调到55度,这样的温度不会伤到内饰,皮革,跟其它一些相关附件。烘干后不要急着装,要用风扇吹几个小时把一些异味去除。装配仔细专业,基本上对车没什么伤害。水泡车发动机维修处理步骤:拆风格,看节气门体是否有水流出?如果有或没有都要第2步。拆火嘴,有水的用风枪吹出来,直到没水,然后从火嘴口适当的加注一点机油。拆掉发动机附件皮带,排气管,转动曲轴,注意不要强硬,要上下均匀摇动,直到顺畅为止。有些因为积水太久,造成人工摇不动的,可以用瞬时打马达的方法转动曲轴,注意不能太久。转的很顺畅的,恭喜你,基本上发动机是没什么问题,反之问题就大了。电器部分的那就比较难解释,要具体看车型跟实际情况。水泡车发动机部分建议换的是:机油,机油格,风格,拨箱油,刹车油,助力转向液,火嘴(点火模块跟分火线必须必须要彻底处理干净后才能装)否则有烧坏的可能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55691.html
GMT+8, 2026-9-26 20:55 , Processed in 0.093331 second(s), 20 queries .
