查看: 99|回复: 0
大众探岳仪表盘故障灯图解,探岳指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 18:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众探岳故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯意味着警告,此时应立即停止行驶,进行检修。
    ②黄色指示灯起预警作用,需尽快处理。
    ③蓝色指示灯告诫车主注意影响,比如远光灯的打开会不会造成对向车辆的炫目。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如近光灯、示宽灯及转向灯等。
    以下为大众探岳指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    指示灯亮起,说明玻璃水液位已经低于标准,应该及时加注。
     5、制动摩擦片
    摩擦片已经不能再使用,需及时更换。为了防止制动时发生跑偏,通常会将同一条轴是车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    转向系统出现问题,反向盘将不能转动。这时候不要牵引车辆行驶,会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎的压力高或低都会亮起此故障灯,当然也可能是换轮胎后没有重新录入信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    用来监控电动手刹有没工作到位,松开驻车制动器,指示灯必须熄灭。假如指示灯发生持续闪烁的情况,需重新放置手刹,否则车辆在坡道还是可能会发生溜车的情况。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低,可能尝试继续行驶给电池充电,指示灯一直未消失则要及时检修。
     48、冷却系统
    原因:一是冷却液容量低于使用标准,二是散热风扇罢工。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    制动防抱死失效。电子差速锁EDS出现问题也会引起故障灯亮起。如果在紧急情况踩死踏板,会发生侧滑甩尾等危险。
     53、燃油存量
    符号第一次亮起时,意味着油箱余量不多。燃油足够的情况下亮起,代表燃油系统有故障。
     57、发动机机油油位
    一是机油压力过低,二是机油油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    工作时会闪烁灯光,关闭或者出现故障时常亮。电控行车稳定系统能够有效保障极限行驶时的侧滑、甩尾现象。
     62、废气监控系统
    可能是发动机故障导致燃烧不充分,不能符合国家排放标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149973.html
GMT+8, 2026-9-29 19:33 , Processed in 0.141706 second(s), 20 queries .
