查看: 107|回复: 0
水箱怎么检查
发表于 2025-8-30 05:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱堵塞产生的现象:会影响冷却液的循环,同时会产生压力,这时会有两种结果,一种是水箱漏水,另一种是在高速行驶时水温特别高。水不会再循环。判断水温高是水箱堵塞引起的依据:冷却液的不再循环,水箱漏水。与水箱相连的有一个水箱副水壶,可以看那里面有没有水。在冷车的时候把水箱盖打开,看水箱里面有没有水。的水有降低发动机温度的作用,是车辆正常运转所必须的,如果缺了水(冬天会使用防冻液),汽车的发动机温度会过高,很容易烧坏发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55693.html
GMT+8, 2026-9-25 16:04 , Processed in 0.093977 second(s), 20 queries .
