查看: 144|回复: 0
大众Polo仪表盘故障灯图解,Polo指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 18:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众Polo故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯是警告的意思,此时继续行车将有可能发生危险
    ②黄色指示灯起预警作用,需尽快处理。
    ③蓝色指示灯告诫车主注意影响,比如远光灯的打开会不会造成对向车辆的炫目。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如转向灯、示宽灯、近光灯等。
    以下为大众Polo指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    指示灯亮起,代表该加注玻璃水了。
     5、制动摩擦片
    摩擦片厚度变薄,不再满足刹车要求,必须及时更换。同一条轴上的摩擦片应该同时更换,防止制动跑偏。
     19、转向锁止系统
    转向系统出现问题,反向盘将不能转动。同时不要牵引车辆,有发生事故的危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎气压过低或者过高,仪表盘会显示该轮胎的位置,还有可能是更换轮胎后没有被重新存储信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    监控手刹是否放置到位,松开手刹后指示灯随之熄灭。该指示灯持续闪烁,说明制动力不足以防止车辆移动。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低,可能尝试继续行驶给电池充电,指示灯一直未消失则要及时检修。
     48、冷却系统
    不一定代表冷却液温度过高,还可能是冷却液不够,或者散热风扇失灵。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起后,代表着制动时防抱死功能失效。此外,电子差速锁EDS如果发生故障,一样会造成该故障灯亮起。如果在紧急情况踩死踏板,会发生侧滑甩尾等危险。
     53、燃油存量
    符号第一次亮起时,意味着油箱余量不多。燃油系统假如出现问题,也会引起故障灯的亮起。
     57、发动机机油油位
    一是机油压力过低,二是机油油量不足。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    工作时会闪烁灯光,关闭或者出现故障时常亮。此时进行极限操作,可能发生甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    原因:发动机的故障或者三元催化器等净化装置的问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149981.html
GMT+8, 2026-11-13 18:58 , Processed in 0.059567 second(s), 20 queries .
