查看: 97|回复: 0
现代ix35仪表盘故障灯图解,ix35指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 18:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix35故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯意味着警告,此时应立即停止行驶,进行检修。
    ②黄色指示灯只是预警,尽快处理即可。
    ③蓝色指示灯告诫车主注意影响,比如远光灯的打开会不会造成对向车辆的炫目。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如近光灯、示宽灯及转向灯等。
    以下为现代ix35指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    指示灯亮起,说明玻璃水液位已经低于标准,应该及时加注。
     5、制动摩擦片
    摩擦片已经不能再使用,需及时更换。为了防止制动时发生跑偏,通常会将同一条轴是车轮摩擦片同时更换了。
     19、转向锁止系统
    转向系统存在故障,此时转向将异常困难。特别要注意此时不要牵引车辆前进,否则转弯等路段会造成危险。
     21、轮胎充气压力监控系统
    首先可能是轮胎的气压过高或者过低,还有一种可能是更换轮胎后系统没有识别到新的信息,需要重新录入。
     31、电动机械式驻车制动器
    亮起指示灯时,代表手刹放置到位,放下后会自动熄灭。倘若指示灯持续闪烁,说明手刹未放置到位。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低或者发生其他故障。
     48、冷却系统
    不一定代表冷却液温度过高,还可能是冷却液不够,或者散热风扇失灵。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    该指示灯亮起,意味着制动时的车轮防抱死功能失灵。另外,电子差速锁EDS故障,该故障灯也会亮起。紧急情况踩死刹车踏板,则会造成甩尾和侧滑等危险失控现象。
     53、燃油存量
    指示灯首次亮起,提醒车主需要加油了。如果燃油足够多时同样亮起,代表着燃油系统可能存在故障。
     57、发动机机油油位
    机油压力过低,或者机油油量不足,应尽快检查机油油位。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    正常工作时闪烁,出现故障时亮起,同时关闭该功能时也会亮起。ESP主要是防止侧滑、甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    可能是发动机故障导致燃烧不充分,不能符合国家排放标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149953.html
GMT+8, 2026-11-13 18:41 , Processed in 0.064324 second(s), 20 queries .
