查看: 129|回复: 0
刹车系统报警故障处理方法
发表于 2025-9-28 18:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车系统报警故障的处理方法是:
1、缺少制动液,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到达位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目的;添加制动液即可;
2、刹车油壶损坏,制动液杯里分上线和下线,当里面的制动液低于下线时,就会通过油杯旁的传感器感应出这一现象,并通过仪表盘上制动灯反映出来。假如制动液减少很快,说明制动系统有泄漏;更换刹车油壶即可;
   3、制动片磨损严重,灯也会常亮,需更换刹车片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149901.html
GMT+8, 2026-11-13 20:24 , Processed in 0.060399 second(s), 20 queries .
