查看: 80|回复: 0
汽车翁鸣声怎么办
发表于 2025-8-30 05:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好建议检查下那是限制发动机加速,检查油路,检查火花塞。一般原因是胎噪,或者车轮上粘有异物,或者车轮轴承老化造成的。需要检查清除轮胎表面的异物,发现漏气需要补胎,然后动平衡,顺便检查车轮轴承,如果老化的话需要更换。翁鸣声有很多原因,正常的有水箱风扇转动,电机转动,皮带摩擦。看一下水温高不高,发动机或者机油或者水温的灯有没有亮,单纯的说有翁鸣声无法判断是哪里的问题。检查一下,看看发动机皮带有没有问题,看看皮带有没有裂纹,如果有裂纹,皮带,就需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55711.html
GMT+8, 2026-9-25 15:38 , Processed in 0.700832 second(s), 20 queries .
