查看: 74|回复: 0
丰田威驰自动挡挡位图解,威驰换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 18:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田威驰/威驰FS档位使用说明书图解
    ①P驻车档:进入这个档位时,变速箱锁止机构开始工作,因此需要在车辆停稳后才能挂入。
    ②R倒车档:此档位用于倒车,在倒车时踩下刹车停稳后才能挂入,行驶过程中是无法挂入的。
    ③N空档:液力变矩器处于空转状态,动力无法传递到行星齿轮,空挡用于短时间停车时使用。
    ④D前进档:车辆前进时使用,前进挡在空挡下方。
    ⑤M手动档:手动档模式下,驾驶员需要手动增加或减少档位,变速箱不会自动介入。
    丰田威驰/威驰FS换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    先踩住刹车踏板,将档位先切换至“D”档,在将档把往副驾驶方向推动。这时候,可以通过方向盘的“+”、“-”拨片进行升降档。手动模式虽然繁琐一些,不过可以精确控制合适转速与扭矩时的档位切换。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:通过“D-”降档获得更大的扭矩,让动力输出更加强劲。如果发现动力充沛,应该用“D+”进行升档以保护变速箱与发动机。坡度较大时,可以调用S档介入。
    ②下坡:应该使用“D+”升至2/3档,发动机牵制可以防止由于长时间刹车而造成刹车片发热失效。2或3档能够满足动力的需求,又不需要1档那么高的扭矩。同理,车辆在下坡时越溜越快,就要对车辆进行减档操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149873.html
GMT+8, 2026-11-13 23:32 , Processed in 0.065059 second(s), 20 queries .
