查看: 97|回复: 0
现代逸行玻璃水怎么加,逸行玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 18:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代逸行的玻璃水储存的位置位于发动机舱左侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。现代逸行玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
    现代逸行玻璃水添加教程
    1、打开雨刮器工作开关,此时玻璃水就会从前挡风玻璃下方喷出。
    2、待雨刮器喷水口不再喷水时,找到玻璃水加注口位置,添加少量的玻璃水溶液即可。
    3、再次将玻璃水喷洗开关打开,清理出剩余的旧玻璃水。
    4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,倒入4升的玻璃水,加完之后盖好盖子即可。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:洗洁精、纯净水、95%浓度的酒精以及2升以上容量瓶子。
    2、将2L纯净水倒入瓶内。
    3、然后再往瓶子里加入500毫升的酒精。
    4、之后装2瓶盖洗洁精加注在溶液中。(洗衣粉溶解不够充分,不能使用)
    5、 最后在使用前充分摇动均匀即可。
    因季节不同,配置玻璃水有差异
    1、夏季多灰尘,适当增加洗洁精用量,但是不宜过多,否则太多泡泡容易清洗不干净。
    2、冬季气温较为寒冷,冰点可通过适量添加酒精来降低。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,满足大多数地区的使用需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149890.html
GMT+8, 2026-11-14 00:07 , Processed in 0.058938 second(s), 20 queries .
