查看: 105|回复: 0
丰田卡罗拉自动挡挡位图解,卡罗拉换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 18:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    丰田卡罗拉燃油版/双擎版档位使用说明书图解
    ①P停车档:仅在汽车停住时才可挂入,要退出此选档杆位置时,踩下制动踏板,另外打开点火开关。
    ②R倒车档:在车辆需要倒车时挂入倒车档,注意车辆需要先停稳才能挂入。
    ③N空档:一般用于短时间停车,此时发动机处于怠速状态。
    ④D前进档:车辆前进时使用,前进挡在空挡下方。
    ⑤M手动档:换至此档,可以手动增加或降低车辆的档位,更加灵活适应各种路段,增加驾驶者的体验。
    ⑥B制动档:挂入此档后可以加强车辆动能回收效果,同时面对长下坡时还能有效避免刹车热衰减。
    丰田卡罗拉换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用(丰田部分车系具备)
    先踩住刹车踏板,将档位先切换至“D”档,在将档把往副驾驶方向推动。此时可以通过左边的“-”减档拨片对车辆进行减档,“+”加档拨片对车辆进行升档。如果运用合理,手动模式可以延长机件寿命,减少油耗,增加行驶乐趣。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:上坡时需要较大的动力,所以应该用“D-”对车辆进行减档,获得高扭矩爬坡。有时也会发现动力剩余的情况,可以临时使用“D+”进行升档。假设坡道陡峭,手动降档还是不够动力,就要使用S档了。
    ②下坡:建议使用“D+”升档,缓坡用3档,陡坡用2档,这样可以保护刹车片提早磨损。1档扭矩太大,一般2或3档已经可达到不错的牵制效果。当发现车辆逐渐加速下坡无法控制,就要及时利用“D-”降档增强牵制发动机的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149877.html
GMT+8, 2026-11-16 17:29 , Processed in 0.094453 second(s), 19 queries .
