查看: 67|回复: 0
福特锐界玻璃水怎么加,锐界玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 18:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  打开福特锐界机盖后可发现玻璃水加注口位于机舱左侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。福特锐界储液罐一次可存储4升玻璃水,根据实际情况定期检查及补充就行。玻璃水容易被消耗,因此更换周期不定,少了就需加注。
    福特锐界玻璃水添加教程
    1、使用雨刮器工作旋钮,此时玻璃水就会从前挡风玻璃下方喷出。
    2、将原有的玻璃水喷完,打开玻璃水加注口盖子,加入少量新的玻璃水溶液。
    3、接着打开雨刮器工作旋钮,为了将残余的旧玻璃水清除。
    4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,加注大约4L玻璃水,加完之后盖好盖子即可。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:大于2升容量的瓶子、洗洁精、酒精和纯净水。
    2、先用瓶子接2L的清水。
    3、然后倒入500毫升左右的酒精。
    4、接着装2瓶盖的洗洁精与溶液混合。(洗衣粉溶解不充分易堵塞喷水孔,不宜使用)
    5、轻轻摇动瓶身使溶液充分融合。
    玻璃水配置因季节而异
    1、夏季沙尘多,应该多加一瓶盖左右的洗洁精用量,但是也不能超过用量,否则太多泡泡容易清洗不干净。
    2、冬季空气温度低下,冰点可通过适量添加酒精来降低。一般40-50%的酒精,50-60%的水,就可以将冰点降至-25℃,满足大多数地区的使用需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149888.html
GMT+8, 2026-11-13 18:18 , Processed in 0.059083 second(s), 20 queries .
