查看: 98|回复: 0
缺机油怎么看?
发表于 2025-8-30 05:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
缺机油的查看方法是:1、把油尺拧下来用干净的软布或卫生纸擦干净,然后放进去再拿出来;2、油尺的末端有一个上限和下限,拿出观看被机油浸湿的部分,如果在上限和下限之间说明机油量正好,如果没有碰到下限说明机油少了,如果超过上限说明机油加多了。机油是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。机油用于内燃机的润滑,其主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥(分散剂的功能之一)和油漆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55652.html
GMT+8, 2026-9-26 00:08 , Processed in 0.097191 second(s), 20 queries .
