查看: 84|回复: 0
奥迪Q2L自动挡挡位图解,Q2L换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 18:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪Q2L档位使用说明书图解
    奥迪Q2L自动挡车型的档位有P、N、R 、D/S。挂挡方法如下。
    ①D:前进档,踩刹车,按住档把侧面的按键,往下推。
    ②S:即运动档,在需要大扭矩的情况下使用。在D档位置再往后拉动档把即可完成档位挂入。解除S档,请再次后拉档把。(此时不需要踩刹车)
    ③N:空档,用拇指按住侧键,顺势往前推动档把。
    ④R:倒车档,按住侧边按钮,继续将档把向前推动。
    ⑤P:驻车档,按住侧边按钮,继续将档把向前推动。
    ⑥手动模式:在“D”档位置,将档杆往右推。档把上移升档,下拉降档。
    奥迪Q2L换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    刹车踏板先踩死,换入“D”档,而往右边推动档位把手。此时可以通过左边的“-”减档拨片对车辆进行减档,“+”加档拨片对车辆进行升档。手动模式更加符合驾驶者的习惯,在合适的时刻换挡。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:上坡时需要较大的动力,所以应该用“D-”对车辆进行减档,获得高扭矩爬坡。但是有时候动力充足,也需要用“D+”升档以此防止动力浪费损害发动机以及变速箱。坡度较大时,可以调用S档介入。
    ②下坡:建议使用“D+”升档,缓坡用3档,陡坡用2档,这样可以保护刹车片提早磨损。一般的坡道斜度用2-3档足够使用,遇到大陡坡时就要注意切换至1档。同理,车辆在下坡时越溜越快,就要对车辆进行减档操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149886.html
GMT+8, 2026-11-18 02:43 , Processed in 0.063297 second(s), 20 queries .
