查看: 94|回复: 0
原地着车时汽车抖动,加油门就正常了什么原因?
发表于 2025-9-28 18:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
原地着车时车辆抖动,这一般是怠速不稳的现象,也就是发动机转速波动较大,所以车子就会出现抖动的状况。
出现原地着车时车子抖动的原因
1、节气门积碳
节气门是控制发动机转速的执行器之一,当节气门脏了,脏污堆积越来越多,导致节气门的怠速进气量越来越少,本来正常的节气门开度为2,但是节气门越来越脏就会导致节气门开度为4甚至为6。而发动机电脑认为怠速时节气门的开度应该在2或3左右,但是按照这个进气量发动机工作状态又不对,因为发动机电脑就会把节气门开度提高,但是提高到一定程度的时候,发动机就怠速不稳了。此时就需要清洗节气门在匹配或学习即可。
     2、进气门积碳
进气积碳,进气门积碳一般正常使用下都是10万公里后的事情了,进气门积碳一般也是有可能导致发动机怠速抖动的,因为积碳多了,进气量少,特别是歧管喷射发动机,汽油喷射在进气门积碳上,被积碳所吸收,导致进入缸内的汽油偏少,所以怠速不稳啊。
3、发动机机脚
发动机机脚如果老化下沉,导致减震缓冲效果差,发动机产生共振,发动机机脚老化后无法有效减除发动机的抖动,使发动机的抖动经过机脚,再经过车身传递到座椅、方向盘、踏板之类的。
  4、进气系统有地方漏气,当进气系统漏气后,跟发动机检测的进气量不对了,就会出现发动机抖动。
5、还有点火系统工作不良,以及其他原因也是会有导致发动机抖动的。
加油门后正常的原因是,发动机转速提高后,发动机输出功率增高,发动机能够足够承受负荷,所以不会有抖动感。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149875.html
GMT+8, 2026-11-13 21:09 , Processed in 0.061467 second(s), 20 queries .
