查看: 93|回复: 0
本田刹车盘厚度标准是几
发表于 2025-9-28 18:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田刹车盘厚度标准分前后,一般前刹车盘的厚度标准在32毫米左右,后刹车盘的厚度标准在28毫米左右,随着汽车在使用过程中的刹车操作,会磨损刹车盘的厚度。一般前刹车盘的磨损极限厚度在29毫米左右,而后刹车盘的磨损极限厚度在25毫米左右,假如刹车盘厚度低于这个标准,可能会因为刹车而导致刹车盘被夹断裂的情况,要及时更换。
刹车盘的更换步骤如下:
1、检查刹车盘的磨损程度。在正常维修中,刹车盘并不是一定要更换,根据实际情况来判断是否要更换刹车盘,刹车盘上有很超过3mm的槽口,可以更换刹车盘;
2、拆下前轮轮胎。要更换刹车盘就要把两个前轮轮胎拆下来,可以看到圆圆的盘子就是汽车刹车盘;
   3、拆固定制动钳螺丝。刹车盘装在前轮轴承上,外边有制动钳来固定,拆掉制动错上的两个18的螺丝,把制动钳取下来,因为制动钳上有油管联接,要慢慢放下,防止油管断裂;
4、取下旧的刹车盘。旧的刹车盘安装在前轮轴承上,在轴承和刹车盘上会产生铁锈,这时可以用锤子从刹车盘后面敲击,边敲击边转动刹车盘,让刹车盘的各个面都能被敲击到,经过几次敲击后,就可以取下旧的刹车盘;
5、安装新的刹车盘。把新的刹车盘的眼与轴承上的眼对齐后,用锤子轻轻敲击刹车盘内部,让完全固定在轴承上;
6、装上制动钳。把制动钳按原位置装上,拧紧两颗固定螺丝,用用转动轴承查看转动起来可有异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149744.html
GMT+8, 2026-11-13 23:34 , Processed in 0.060032 second(s), 20 queries .
