查看: 144|回复: 0
别克GL6自动挡挡位图解,GL6换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 18:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克GL6挡位使用说明书图解
    ①P停车挡:此挡位一般在排挡杆最上方,长时间停车时需要挂入此挡位,如果熄火时未挂入停车挡,下次启动车辆时应先挂入停车挡再点火。
    ②R倒车挡:倒车挡在停车挡后方,需要车辆在静止状态下才能挂入。
    ③N空挡:一般用于短时间停车,此时发动机处于怠速状态。
    ④D前进挡:所有前进挡都可自动换高挡和降挡,换挡时刻取决于发动机负荷、个人的驾驶风格和行驶速度。
    ⑤M手动挡:手动挡模式需要驾驶员自己切换挡位,通常向上推一下为加一挡,向下推为减一挡。手动模式能增加驾驶乐趣。
    ⑥L低速挡:将挡位挂在L挡,变速箱将挡位固定在1-2挡之间,同时也可以利用发动机进行制动,主要用于下长坡以及上坡路段。
    ⑦S运动挡:S挡运动模式下,变速箱可以自由换挡,在汽车在行进过程中,直接将挡把推入S挡位,通常用于爬坡和超车。
    ⑧B制动挡:也称动能回收挡,一般在混合或纯电车型上出现,挂入后可以增加车辆续航能力,同时在长下坡时还能有效为车辆提供制动力。
    别克GL6换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    踩住刹车,将挡位下拉至“D”挡,然后向右推动挡杆,就能进入手动模式。这时候,可以通过方向盘的“+”、“-”拨片进行升降挡。如果运用合理,手动模式可以延长机件寿命,减少油耗,增加行驶乐趣。
    2、不同路况的挡位选择
    ①上坡:坡道路段需要比平时更大的扭矩支撑,建议用“D-”降速升扭。但是有时候动力充足,也需要用“D+”升挡以此防止动力浪费损害发动机以及变速箱。假设坡道陡峭,手动降挡还是不够动力,就要使用S挡了。
    ②下坡:建议使用“D+”升挡,缓坡用3挡,陡坡用2挡,这样可以保护刹车片提早磨损。1挡扭矩太大,一般2或3挡已经可达到不错的牵制效果。同样如果遇到车辆越溜越快的情况,也要通过“D-”对车辆进行减挡控制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149857.html
GMT+8, 2026-11-16 15:01 , Processed in 0.287163 second(s), 19 queries .
