查看: 126|回复: 0
现代悦动自动挡挡位图解,悦动换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 18:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代悦动挡位使用说明书图解
    ①P停车挡:停车挡通常用于长时间停车,在挂入停车挡时,车辆应处于静止状态。
    ②R倒车挡:此挡位用于倒车,在倒车时踩下刹车停稳后才能挂入,行驶过程中是无法挂入的。
    ③N空挡:空挡位于倒车挡之后,挂入空挡后车辆发动机动力无法传递,一般用于短时间停车。
    ④D前进挡:所有前进挡都可自动换高挡和降挡,换挡时刻取决于发动机负荷、个人的驾驶风格和行驶速度。
    ⑤M手动挡:手动挡模式需要驾驶员自己切换挡位,通常向上推一下为加一挡,向下推为减一挡。手动模式能增加驾驶乐趣。
    ⑥L低速挡:挂入低速挡时,变速箱会锁止在一二挡以便使发动机能长时间处于最大扭矩转速区间,一般用于上陡坡时使用。
    ⑦S运动挡:变速箱换挡延迟,发动机转速变高以获得更好的动力响应,运动模式可以用于超车时使用。
    ⑧B制动挡:一般在长距离滑行或下坡时使用,目的是提供制动的效果以及加强能量回收,可以起到给车辆的动力电池充电的目的,以增加电池的续航能力。
    现代悦动换挡操作技巧
    1、不同路况的挡位选择
    ①上坡:通过“D-”降挡获得更大的扭矩,让动力输出更加强劲。但是有时候动力充足,也需要用“D+”升挡以此防止动力浪费损害发动机以及变速箱。遇到陡峭的坡道,即使已经降挡还是可能遇到车辆无力的情况,这时请使用S挡运动模式。
    ②下坡:应该使用“D+”升至2/3挡,发动机牵制可以防止由于长时间刹车而造成刹车片发热失效。一般的坡道斜度用2-3挡足够使用,遇到大陡坡时就要注意切换至1挡。当发现车辆逐渐加速下坡无法控制,就要及时利用“D-”降挡增强牵制发动机的效果。
    2、换挡拨片的使用(部分车型配备)
    在“D”挡位置,踩住刹车,然后往右推动把手,就能切换手动模式。这时开始就能利用换挡拨片进行手动加减挡,“+”拨片代表加挡,“-”拨片代表降挡。手动模式更加贴合实际用车情况,精确控制车辆扭矩与速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149843.html
GMT+8, 2026-11-13 20:37 , Processed in 0.104145 second(s), 20 queries .
