查看: 122|回复: 0
大众途观L定速巡航怎么用,途观L自动巡航按键图解
发表于 2025-9-28 18:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观L定速巡航按键使用图解
    大众途观L定速巡航开关位于方向盘的左侧。主要功能有关闭/恢复定速,设置限速,速度调节,运动版的还有距离调节。
    ①往里轻推拨杆即为取消定速巡航,用力推到最底则为关闭定速巡航,然后往外拨动一下。
    ②打开定速巡航开关,车辆不会立刻开启该功能,还需按下SET键进行速度的设置。(30km/h以上才能启动)
    ③+意思是“增加速度”,所以通过上抬身高速度设定值,下压降低速度设定值。
    ⑤中间圆柱形按键:跟车距离调整开关,上/下拨动可以增加/减少距离。
    使用定速巡航注意事项
    ①定速巡航还是要驾驶员自己踩刹车,自适应巡航才能实现自动化。不过电子设备的全部自动化还需要慢慢进步完善,因此建议车主还是要留心路况。
    ②当驾驶员踩下制动踏板,定速巡航结束工作。设置的速度值依然保留,通过手动方式可以恢复巡航。
    ③道路蜿蜒陡峭、颠簸湿滑,以及车辆较多等情况下,使用定速巡航容易造成危险。请关闭巡航功能,改为人工谨慎驾驶。
    ④车辆下陡坡路段,可能超出设定的速度。一定要踩踏刹车辅助制动,或者直接关闭定速巡航。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149818.html
GMT+8, 2026-11-18 04:50 , Processed in 0.101732 second(s), 19 queries .
