查看: 86|回复: 0
汽车油箱冷知识 新手加油注意事项 油箱口的位置标注95号汽油,能否加注92号
发表于 2025-9-28 18:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人认为,汽车加油非常简单,但实际上也有很多小技巧。举几个简单的例子,拿到一辆新车,你怎么知道油箱的加油口在左边还是在右边?油箱盖上标准加95的汽油,能否加92汽油?这款车的油箱容积明明标准是50l,为何实际加了55l?这些都是关于汽车加油的小知识点,“小编”给大家进行详细的讲解!
  油箱口的位置
拿到一辆新车后,很多人都会陷入“懵逼”的状态,加油时总是不知道加油口在什么位置,甚至于说自己开了半年多的新车,也会找不到油箱加油口位置,这与司机的能力无关,而是不知道汽车加油相关的小知识。
  对于现在的汽车而言,在仪表盘上都有油箱指示灯,油箱指示灯上都有一三角箭头,箭头指示的位置朝向哪,油箱盖的位置就在哪里,如下图所示,指示箭头在司机的右方,代表该辆汽车的加油口位置在车辆的右侧,车主加油时,一定要停止最合适的位置,防止加油站油管不够长,车主需要来回调试车辆。
    掌握这个技巧,任它是几百万的豪车,你都可以轻松知道车辆的加油口位置在哪!
标注95号汽油,能否加注92号汽油
很多车辆在油箱加油口位置都标注该车辆应该加注什么型号的汽油,很多比较高级的车辆都明确注明加注95#汽油,车辆价格贵说明车主也有钱,不大在乎究竟加注哪一种型号汽油;但是一些大众家用车,像朗逸、宝来这种10万级的家用车,1.2t7dct动力系统,依然标注95#汽油,95号汽油这么贵,而92号汽油相对便宜,加上一箱油,95号汽油比92号汽油贵30元左右,车主可否加注92#汽油呢?
  其实,对于这种普通的家用车,加注92号汽油也没有问题,对发动机的影响也不是很大,只是会使车辆的动力下降,整体驾驶感没有95号汽油舒畅。95号汽油和92号汽油,其化学成分是一样的,主要区别便是抗爆辛烷值,92号汽油中含有92%的异辛烷,95号汽油中含有95%的异辛烷,异辛烷比重越高代表车辆的抗爆能力越好。
  所以,如果加注92号汽油,发动机在极限温度条件下,尤其是在高负荷、高温度条件下,发动机很容易发生爆震现象,严重影响发动机的使用寿命和工作稳定性,但一般情况下,ecu具有预判功能,发动机的点火提前角和喷油量会自动调节,防止发动机出现爆震现象,对于车主而言,偶尔的加注几次92号汽油也没有任何问题,车主不必过于忧心。
  油箱容积50l,但实际能够加注55l
不知道大家有没有遇到这种情况,当油箱中的汽油即将见底的时候,油箱指示灯亮起时,续航里程达到0km时,我们再去加油,油箱设定容积是50l,但实际加油量达到了55l,究竟是我们的油箱有问题,还是加油站计量出现了偏差?
  对于汽车油箱来说,它是一个不规则的零部件,它的容积很难准确计算,我们车辆油箱所标注的容积只是一个大概的值,并不是精准值。油箱在设计过程中,在额定容积的基础上,都会进行安全裕度的设定,毕竟汽油易挥发,如果温度过高,则会产生过多的蒸汽,油箱内部压强过多,很容易造成安全事故,所以,汽车加油时,虽然已经跳枪,但油箱并没有加满,它还有一定的间隙。
  一般情况下,当我们车辆的续航里程接近0km时,车主再去加油,加油量会超过油箱的额定容积。
汽车上电后,燃油泵会立刻喷油
你以为汽车的燃油泵只有在发动机启动时才会泵油?答案是否定的,当车主给自己的爱车上电时,acc on的状态下,此时燃油泵会工作短暂的几秒钟,以使油箱至发动机油管位置充满燃油,车主启动车辆时,发动机缸体内会快速喷入燃油。这种设计的思路,主要是为了让发动机容易启动,毕竟车辆放置一晚上后,油箱油管中的汽油都已经泄漏,如果车主快速打火,发动机很有可能启动困难甚至无法启动。
  关于汽车油箱的这几个小知识,希望大家可以牢记,如果感兴趣,欢迎关注“小编”!
XXX:https://www.che9.com/wenda/149819.html
GMT+8, 2026-11-13 20:24 , Processed in 0.059724 second(s), 20 queries .
