查看: 112|回复: 0
雪佛兰迈锐宝XL自动挡挡位图解,迈锐宝XL换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 18:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰迈锐宝XL挡位使用说明书图解
    ①P驻车挡:进入这个挡位时,变速箱锁止机构开始工作,因此需要在车辆停稳后才能挂入。
    ②R倒车挡:仅在汽车停住时才可挂入。
    ③N空挡:液力变矩器处于空转状态,动力无法传递到行星齿轮,空挡用于短时间停车时使用。
    ④D前进挡:车辆前进时使用,前进挡在空挡下方。
    ⑤L低速挡:将挡位挂在L挡,变速箱将挡位固定在1-2挡之间,同时也可以利用发动机进行制动,主要用于下长坡以及上坡路段。
    ⑥S运动挡:运动模式主要用于激烈驾驶时使用,此模式下发动机动力性处于最优状态,不过油耗将有所增加。
    ⑦M手动挡:手动模式能为驾驶者带来更多的驾驶乐趣,同时对于复杂路况有更好的适应性。
    ⑧B制动挡:也称动能回收挡,一般在混合或纯电车型上出现,挂入后可以增加车辆续航能力,同时在长下坡时还能有效为车辆提供制动力。
    雪佛兰迈锐宝XL换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    刹车踏板先踩死,换入“D”挡,而往右边推动挡位把手。此时可以通过左边的“-”减挡拨片对车辆进行减挡,“+”加挡拨片对车辆进行升挡。手动模式更加贴合实际用车情况,精确控制车辆扭矩与速度。
    2、不同路况的挡位选择
    ①上坡:这种路段需要大扭矩介入,可以用“D-”进行建挡。有时也会发现动力剩余的情况,可以临时使用“D+”进行升挡。如果动力还是不够,可以使用S挡运动模式。
    ②下坡:应该使用“D+”升至2/3挡,发动机牵制可以防止由于长时间刹车而造成刹车片发热失效。一般情况下,2/3挡就能达到牵制车辆的要求,坡地特别陡时请用1挡配合刹车踏板下坡。同理,车辆在下坡时越溜越快,就要对车辆进行减挡操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149847.html
GMT+8, 2026-11-13 17:54 , Processed in 0.059332 second(s), 20 queries .
