查看: 106|回复: 0
丰田凯美瑞空调按钮图解,凯美瑞空调除雾和暖风开启方法
发表于 2025-9-28 18:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  全新的丰田凯美瑞的空调采用机械按钮,暖风和热风的开启方法直接在控制面板中上设置即可。
    丰田凯美瑞/凯美瑞双擎空调按键图解
    1、调节空调温度
    按一次屏幕两边的“+”按钮可以往上调节0.5℃,“-”代表往下调节0.5℃。另外长按会出现彩色条,滑动彩色条也可以调节温度。
    2、座椅加热
    屏幕左下角和右下角设有加热按键,点击即可调节。座椅加热共分为三档,按一下减少一档。
    3、温区控制
    温区同步控制按钮是通过操作屏幕实现的,在屏幕中间叉开手指,呈“V”字形,往中间聚拢,出现“SYNC ON”,成功开启。此时随意调节其中一个温区的温度,另一个温区也随之改变为相同的温度。
    4、脚边温度
    在“DUAL”旁边,有个“···”按键,点开就能在上面的多媒体屏幕的设置选项进行脚坑温度的设定了。
    5、暖风、热风开启
    空调制暖原理是通过发动机冷却液的温度加热。因此,只需要调高空调的温度即可达到制暖效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149824.html
GMT+8, 2026-11-13 20:24 , Processed in 0.105794 second(s), 20 queries .
