查看: 92|回复: 0
宝马3系自动挡挡位图解,3系换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 18:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马3系挡位使用说明书图解
    ①P停车挡:此挡位一般在排挡杆最上方,长时间停车时需要挂入此挡位,如果熄火时未挂入停车挡,下次启动车辆时应先挂入停车挡再点火。
    ②R倒车挡:倒车挡在停车挡后方,需要车辆在静止状态下才能挂入。
    ③N空挡:空挡位于倒车挡之后,挂入空挡后车辆发动机动力无法传递,一般用于短时间停车。
    ④D前进挡:车辆前进时使用,前进挡在空挡下方。
    ⑤S运动挡:变速箱换挡延迟,发动机转速变高以获得更好的动力响应,运动模式可以用于超车时使用。
    ⑥L低速挡:挂入低速挡时,变速箱会锁止在一二挡以便使发动机能长时间处于最大扭矩转速区间,一般用于上陡坡时使用。
    ⑦M手动挡:手动挡模式需要驾驶员自己切换挡位,通常向上推一下为加一挡,向下推为减一挡。手动模式能增加驾驶乐趣。
    ⑧B制动挡:挂入此挡后可以加强车辆动能回收效果,同时面对长下坡时还能有效避免刹车热衰减。
    宝马3系换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    在“D”挡位置,踩住刹车,然后往右推动把手,就能切换手动模式。这时候,可以通过方向盘的“+”、“-”拨片进行升降挡。如果运用合理,手动模式可以延长机件寿命,减少油耗,增加行驶乐趣。
    2、不同路况的挡位选择
    ①上坡:通过“D-”降挡获得更大的扭矩,让动力输出更加强劲。有些坡道坡度不大,此时挡位太低造成动力浪费,要及时使用“D+”进行升挡。遇到陡峭的坡道,即使已经降挡还是可能遇到车辆无力的情况,这时请使用S挡运动模式。
    ②下坡:应该使用“D+”升至2/3挡,发动机牵制可以防止由于长时间刹车而造成刹车片发热失效。一般情况下,2/3挡就能达到牵制车辆的要求,坡地特别陡时请用1挡配合刹车踏板下坡。同样如果遇到车辆越溜越快的情况,也要通过“D-”对车辆进行减挡控制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149746.html
GMT+8, 2026-11-14 00:06 , Processed in 0.063451 second(s), 20 queries .
