查看: 56|回复: 0
日产天籁如何查看胎压监测,天籁胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 18:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产天籁胎压灯复位教程
    1、轮胎压力需要恢复至正常数值后才能重设胎压数据。
    2、使用方向盘多功能按键找到行车电脑中的“胎压监测系统设置”,此步骤需要在点火状态下进行。
    3、此时在选项内会有“胎压复位”选项,点击即可恢复数值。
    日产天籁更换轮胎教程
    1、首先将车辆平放在路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
    2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
    3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎的老化,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
    2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
    3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
    4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
    6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149783.html
GMT+8, 2026-11-13 20:59 , Processed in 0.059188 second(s), 20 queries .
