查看: 80|回复: 0
大众朗逸后视镜怎么调节,朗逸倒车镜怎么加热
发表于 2025-9-28 18:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸后视镜调节在车门扶手处。车主需要注意的是,先把旋钮旋转至左或右后视镜按钮,接下来才可以全方位调整需要调整的视镜。在旋钮周围,有“0”的标识,此标识是空置的意思,旋钮对准空置时,无需担心其他的设定被打乱。
    大众朗逸倒车镜加热
    后视镜加热功能标识,在旋钮的下方。此时将旋钮旋转至该位置,就能对后视镜进行加热了。在天寒地冻的情况下,后视镜比较容易结满冰霜,此刻加热后视镜显得尤为重要。
    后视镜调节正确调节角度
    1、中央后视镜。
    正确的调整的方法应该是,后视镜与地平线平行,地平线应当处于镜面中央位置1/2处。当然,镜面的调整需要稍微面对驾驶员,这样才能看清后方来车。
    2、左后视镜
    位置调整:后视镜正中央1/2处呈现地平线,车身呈现面积占后视镜1/4。这里要注意车身映像不宜露出过少,过少会较难观察到后一部紧跟车辆的实际情况;也不宜过多,过多就看不到其他车道车辆情况。
    3、右后视镜
    因为在右边,驾驶员的盲区会更大,所以调节的角度与左后视镜不一样。此时应将地平线调整至右后视镜的2/3,车身映像同样露出1/4就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149773.html
GMT+8, 2026-11-13 20:13 , Processed in 0.101142 second(s), 20 queries .
