查看: 124|回复: 0
本田皓影自动挡挡位图解,皓影换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 18:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田皓影挡位使用说明书图解
    本田皓影自动挡车型的挡位有P、N、R 、D/S。挂挡方法如下。
    ①D:前进挡,踩刹车,按住挡把侧面的按键,往下推。
    ②S:运动挡,在D挡位置,按住挡把侧面的按键,往后拉。解除S挡,需要在此时位置往后拉动挡把。(此过程不再需要踩刹车)
    ③N:空挡,用拇指按住侧键,顺势往前推动挡把。
    ④R:倒车挡,按压侧键,将挡把移入R挡字母位置。
    ⑤P:驻车挡,长按挡位侧键旁边的“P”按键。
    ⑥手动模式:先将挡位切换至“D”,在此位置再向右边拨动挡把。上推挡把增加挡位,下移挡把降低挡位。
    本田皓影换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    踩住刹车,将挡位下拉至“D”挡,然后向右推动挡杆,就能进入手动模式。此时可以通过左边的“-”减挡拨片对车辆进行减挡,“+”加挡拨片对车辆进行升挡。手动模式虽然繁琐一些,不过可以精确控制合适转速与扭矩时的挡位切换。
    2、不同路况的挡位选择
    ①上坡:坡道路段需要比平时更大的扭矩支撑,建议用“D-”降速升扭。有些坡道坡度不大,此时挡位太低造成动力浪费,要及时使用“D+”进行升挡。遇到陡峭的坡道,即使已经降挡还是可能遇到车辆无力的情况,这时请使用S挡运动模式。
    ②下坡:利用“D+”升至D2或D3挡,可以牵制发动机达到制动效果。2或3挡能够满足动力的需求,又不需要1挡那么高的扭矩。同样如果遇到车辆越溜越快的情况,也要通过“D-”对车辆进行减挡控制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149747.html
GMT+8, 2026-11-14 00:28 , Processed in 0.059433 second(s), 20 queries .
