查看: 142|回复: 0
丰田亚洲龙钥匙隐藏功能,亚洲龙钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 18:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田亚洲龙/亚洲龙双擎钥匙有锁车、后备箱开启、以及解锁三个按键。
    同时降下四个车窗,长按解锁键即可;同时摇起四个车窗,长按锁车键即可。
    丰田亚洲龙/亚洲龙双擎更换钥匙电池教程
    1、取出机械钥匙。
    2、拆下钥匙盖。用布包住平头螺丝刀头部,以防损坏钥匙。
    3、使用小号平头螺丝刀拆下电量耗尽的电池。(电池可能在盖子上。拆下电子钥匙的模块即可发现电池安装位置。)
    4、插入新电池,确保 “+” 极端子朝上。
    5、安装完电池后可以把钥匙重新拼装起来。
    6、确认钥匙功能正常。
    提示
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、更换的电池必须统一规格。只可用额定电压、尺寸及规格均相同的新电池更换废电池。
    3、如果不会更换电池钥匙的话,可以去4s店进行更换。
    4、避免在作用范围之外使用钥匙,如果再作用范围之外使用钥匙次数太多钥匙可能会失效。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149757.html
GMT+8, 2026-11-13 19:44 , Processed in 0.158864 second(s), 20 queries .
