查看: 67|回复: 0
福美来p0480故障码怎么解决 福美来故障码p0480排除方法
发表于 2025-9-28 18:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
福美来故障码p0480详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:福美来
中文含义解释:p0480:冷却风扇继电器控制电路开路(低速)故障介绍当发动机起动后发动机控制单元内的电路控制模块对冷却风扇的电路电压进行检查,当电压符合开路模式的电压时,判断为冷却风扇电路开路。
英文含义:暂无
   p0480故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0480:冷却风扇继电器控制电路开路(低速)01 检测条件01-01 驾驶循环。02 可能原因02-01 冷却风扇继电器(低速)故障。02-02 冷却风扇继电器(低速)86 针脚(线束侧)至主继电器之间电路开路。02-03 冷却风扇继电器(低速)85 针脚(线束侧)至发动机控制单元的50针脚(线束侧)之间电路开路。02-04 冷却风扇继电器(低速)或者发动机控制单元接插件针脚腐蚀或者弯曲。02-05 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 确认故障码有效性01-01 清除历史故障码,进行连续3个驾驶循环均检测到当前故障,则故障确认。01-02 本故障点亮svs 灯。是,进行02步。否,进行间歇性故障检查。02 检查冷却风扇继电器(低速)内阻02-01 关闭点火钥匙。02-02 断开低速风扇继电器接插件。02-03 常温下,检查低速风扇继电器85和86针脚是否为95Ω左右?是,进行03步。否,更换冷却风扇继电器(低速),进行06步。03 检查传感器电路是否开路03-01 关闭点火钥匙。03-02 断开低速风扇继电器接插件。03-03 断开发动机控制单元接插件。03-04 检查以下电路的电阻:03-04-01 冷却风扇继电器(低速)86 针脚(线束侧)-主继电器。03-04-02 冷却风扇继电器(低速)85 针脚(线束侧)-发动机控制单元50 针脚(线束侧)。03-05 电阻值是大于10kΩ吗?是,修理或更换开路线束,进行06步。否,进行04步。04 检查接插件针脚是否异常04-01 关闭点火钥匙。04-02 断开冷却风扇继电器接插件。04-03 断开发动机控制单元接插件。04-04 检查接插件针脚有没有腐蚀或者弯曲的情况。04-05 针脚是否异常?是,修理或更换接插件,进行06步。否,进行05步。05 检查发动机控制单元是否异常05-01 拆下发动机控制单元从外部看相关针脚是否氧化、锈蚀、折弯等情况是,修理或更换发动机控制单元,进行06步。否,进行06步。06 故障修复确认06-01 确认所有接插件已经连接好。06-02 将点火开关转到 on。06-03 连接诊断仪并清除故障码。06-04 进行驾驶循环测试。06-05 读取 dtc。06-06 dtc是否再次输出?是,确认相应检测条件是否已经满足,并按诊断程序重新检查。否,故障已修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149677.html
GMT+8, 2026-11-13 18:36 , Processed in 0.059152 second(s), 20 queries .
