查看: 144|回复: 0
p0484故障码什么意思 故障码p0484如何排除
发表于 2025-9-28 19:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码p0484详细介绍如下:故障所属系统范围:排放控制
适用车型:所有汽车制造商
中文含义解释:发动机冷却风扇 -电路电流过大
英文含义:暂无
   p0484故障码相关知识:
1.冷却风扇继电器在车上的位置及作用:  a).冷却风扇继电器在发动机继电器盒内。  b).冷却风扇继电器的作用控制冷却风扇在各工况下的正常运转。2.冷却风扇继电器的类型及结构原理和影响:   a).冷却风扇继电器为四线制,分别其中两根线为接地线,一为电源线,以为控制线。  b).冷却风扇继电器是pcm根据水温控制冷却风扇正常运行的重要元件。
故障原因和影响:1.故障码解释  冷却风扇的作用是配合散热器散热,当风扇旋转时,吸进空气,使其通过散热器,以增强散热能力,加速冷却液的冷却,达到散热目的。该故障表面冷却风扇控制电路有故障。
建议及解决方法:1.故障原因  a).检查冷却风扇周围是否有杂物  b).转动扇页是否卡滞  c).冷却液温度传感器及其线路是否有故障  d).冷却风扇及其线路是否有故障  e).ecu是否有故障2.处理方法  a).检查冷却风扇周围是否有杂物,转动扇页是否卡滞,如有,清理或更换。故障未解决或有其他故障请找专业技师。  b).平时注意清理发动机仓内树叶树枝等杂物,避免卷入风扇内损坏冷却风扇。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149653.html
GMT+8, 2026-11-13 22:27 , Processed in 0.102813 second(s), 20 queries .
