查看: 78|回复: 0
汽车水管怎么排气
发表于 2025-8-30 05:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有排气螺丝,就把排气螺丝拧开,发动车子,加水,直到有水柱冒出就可以了,没有的话就拆上水管,直接从水箱盖加水,加到上水管冒水为止。什么发动机的车不一样的。需要排空气的车型一般在“节温器”附近有一颗小累丝可以排空气。如果好排的车步骤是拆一根暖风管,往水箱里加水,等拆下来的暖风管流出水来,装好暖风管,在往水箱里加水加满了就好了。有的车型不用特意去排空气。更换完防冻液之后,启动车辆,怠速运行,等待冷却风扇运转,因为这个时候冷却系统中的节温器完全打开,这时就需要打开水箱盖,注意要慢慢打开,因为会有压力,打开之后查看防冻液的刻度,如果缺少就需要添加到标准刻度。重复2次之后,冷却系统中的空气就排干净,同时防冻液需要添加到标准刻度。这些操作建议是让门店技师操作,非专业人员可能会因为操作不当而受伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55689.html
GMT+8, 2026-9-25 17:33 , Processed in 0.402169 second(s), 20 queries .
